Foro
Alexandra Vendramin
Cómo tomar en consideración las sombras de objetos cercanos en la producción de la instalación PV
Alexandra Vendramin 2023-03-14 12:02:29
Quiero compartir una solicitud de soporte técnico:
PREGUNTA:
He creado un proyecto fotovoltaico en una superficie que tiene diferentes obstáculos. Estos podrían dar sombra a los módulos de mi proyecto, por lo tanto, quería saber ¿cómo puedo determinar la pérdida de producción debido a estas sombras?
RESPUESTA:
En estos casos, el programa permite al técnico estudiar cómo se comportan las sombras en la vista 3D y de asignar, a un día tipo del mes, el coeficiente de sombreado hora por hora.
Para insertar el coeficiente de sombreado provocado por obstáculos cercanos a los módulos del proyecto, será necesario proceder como indicado a continuación:
- Abrir el Editor BIM;
- verificar que el proyecto haya sido orientado correctamente (Orientación del "Norte" en la "Planimetría");
- ir a la "Vista 3D" y activar el motor de sombras;
- concentrarse en un Campo PV a la vez;
- en el motor de sombras, posicionarse en el mes a estudiar, por ejemplo, marzo y elegir un día "tipo", por ejemplo, el 21;
- gráficamente, podremos visualizar (de manera aproximada) la cantidad de sombra que incide en los módulos en el trascurso del día.
Por ejemplo, en el siguiente proyecto en concreto tenemos que:
    1) hasta las 12:00h no hay sombras que incidan en la producción; -->ver imagen 01
    2) a las 13:00h las sombras del obstáculo cubren aproximadamente el 20% de los módulos; -->ver imagen 02
    3) a las 14:00h las sombras del obstáculo cubren aproximadamente el 50% de los módulos; -->ver imagen 03
    4) a las 15:00h las sombras del obstáculo cubren aproximadamente el 90% de los módulos; -->ver imagen 04
    5) a partir de las 16:00h los módulos estarán completamente en sombra; -->ver imagen 05
- una vez analizados estos factores gráficamente podremos ir al campo PV de interés en la interfaz inicial del programa;
- ir a la pestaña "Irradiación";
- ir a "Modificar sombreado";
- indicar el coeficiente de sombreado que tendrán los módulos en el "día tipo" (valor que va del 1 al 0), es decir:
    1) a las 12:00h no habrá cambios en la producción, por lo tanto, se mantiene el valor "1";
    2) a las 13:00h tendremos una producción aproximada del 70%, por lo tanto, se indica el valor "0.70";
    3) a las 14:00h tendremos una producción aproximada del 40%, por lo tanto, se indica el valor "0.40";
    4) a las 15:00h tendremos una producción aproximada del 5%, por lo tanto, se indica el valor "0.05";
    5) a partir de las 16:00h no habrá producción, por lo tanto, se indica el valor "0"; -->ver imagen 06
- repetir para los demás meses del año (siempre con un día "tipo") y para cada campo PV a estudiar.
Nota: Los valores de producción (%) que hemos indicado son aproximados ya que dependerán de diferentes factores (tipo de módulos, conexión entre los mismos, etc.). El técnico también podrá realizar este cálculo externamente a Solarius PV e insertar los valores del coeficiente de sombreado de manera manual.
