Antony | Análisis de Precios: Cómo obtener el número total de horas de mano de obra con sus necesidades.Antony 2019-01-21 18:47:57 Quiero compartir una pregunta de soporte Pregunta ¿Cómo es posible obtener el número total de horas de mano de obra y las necesidades para las partidas analizadas? Respuesta Evalúe la posibilidad de poder satisfacer sus exigencias a través de los datos contenidos en la impresión de las Necesidades; Informe que solo se puede imprimir después de presupuestar las partidas analizadas. --> ver imagen explicativa En este informe las partidas y los costes elementales reportarán las cantidades totales referidas al total del presupuesto. Hagamos un ejemplo en el que el coste elemental 'MDO.001 Ejemplo de coste elemental (Mano de obra 1)' está presente como componente en tres análisis diferentes: 001 Ejemplo partida analizada (partida 1) m3 002 Ejemplo partida analizada (partida 2) kg 003 Ejemplo partida analizada (partida 3) m2 En los tres análisis diferentes, la 'cantidad' del elemento 'MDO.001 Ejemplo de coste elemental (Mano de obra 1)' se refiere a las unidades y son diferentes para cada partida:001 Ejemplo partida analizada (partida 1) m3 - MDO.001 Ejemplo de coste elemental (Mano de obra 1) horas 0.25 horas (tiempo empleado por 1 m3 de partida 1) 002 Ejemplo partida analizada (partida 2) kg - MDO.001 Ejemplo de coste elemental (Mano de obra 1) 0.35 horas (tiempo empleado por 1 kg de partida 2) 003 Ejemplo partida analizada (partida 3) m2 - MDO.001 Ejemplo de coste elemental (Mano de obra 1) 0.15 horas (tiempo empleado por 1 m2 de partida 3) --> ver imagen explicativa Las tres partidas presupuestadas restituyen las siguientes cantidades: 001 Ejemplo partida analizada (partida 1) m3 Cantidad --> 3000.00 002 Ejemplo partida analizada (partida 2) kg Cantidad --> 1000.00 003 Ejemplo partida analizada (partida 3) m2 Cantidad --> 200.00 --> ver imagen explicativa En la impresión de las Necesidades, por lo tanto, en la página respectiva a los Costes Elementales, estará presente el elemento 'MDO.001 Ejemplo de coste elemental (Mano de obra 1)' con la cantidad total de 1130.00 horas. Tal cantidad ha sido determinada de este modo: 001 Ejemplo partida analizada (partida 1) m3 Cantidad --> 3000.00 - MDO.001 Ejemplo de coste elemental (Mano de obra 1) [0.25 x 3000.00] --> 780.00 horas 002 Ejemplo partida analizada (partida 2) kg Cantidad --> 1000.00 - MDO.001 Ejemplo de coste elemental (Mano de obra 1) [0.35 x 1000.00] --> 350.00 horas 003 Ejemplo partida analizada (partida 3) m2 QT --> 200.00 - MDO.001 Ejemplo de coste elemental (Mano de obra 1) [0.15 x 200.00] --> 30.00 horas La suma de las cantidades determinadas por cada una de las partidas, restituye las necesidades completas del elemento: - MDO.001 Ejemplo de coste elemental (Mano de obra 1) [750.00+350.00+30.00] --> 1130.00 horas --> ver imagen explicativa Para fines ilustrativos, adjunto también el archivo '.dcf' utilizado para reproducir el ejemplo. --> hacer clic aquí para descargar el documento PriMus 'Ejemplo_Analisis_Necesidades_01.dcf' En caso de querer obtener la cantidad unitaria de cada elemento referido a la unidad, es necesario indicar el valor 1.00 en el campo 'uds.' en la línea de Mediciones de cada partida presupuestada. En tal caso, por lo tanto, se tendrá: 001 Ejemplo partida analizada (partida 1) m3 QT --> 1.00 - MDO.001 Ejemplo de coste elemental (Mano de obra 1) [0.25 x 1.00] --> 0.25 horas 002 Ejemplo partida analizada (partida 2) kg QT --> 1.00 - MDO.001 Ejemplo de coste elemental (Mano de obra 1) [0.35 x 1.00] --> 0.35 horas 003 Ejemplo partida analizada (partida 3) m2 QT --> 1.00 - MDO.001 Ejemplo de coste elemental (Mano de obra 1) [0.15 x 1.00] --> 0.15 horas La suma de las cantidades parciales determinadas por cada una de las partidas, restituye las necesidades completas del elemento: - MDO.001 Ejemplo de coste elemental (Mano de obra 1) [0.25+0.35+0.15] --> 0.75 horas --> ver imagen explicativa Para fines ilustrativos, adjunto también el archivo '.dcf' usado para reproducir el ejemplo --> hacer clic aquí para descargar el documento PriMus 'Ejemplo_Analisis_Necesidades_02.dcf' Les recuerdo que los datos de impresión de los varios informes pueden ser exportados en el formato '.csv'; formato compatible con el software Excel. Por lo tanto, incluso los datos contenidos en el informe de las Necesidades pueden ser exportados en el formato '.csv' y, sucesivamente, abiertos y gestionados (formatearlos, filtrarlos, organizarlos, etc.) con Excel, con el fin de lograr el propósito deseado --> ver imagen explicativa |
