Foro
Antony
Búsqueda automática en la WEB de una partida de listado de precios
Antony 2017-11-13 17:20:15
Quisiera compartir el siguiente caso de soporte
Solicitud
Es posible buscar automáticamente un “x” dato (código de Tarifa, parte de la descripción, etc.) dentro de un listado de precios que se encuentra en el sitio WEB de ACCA Software sin abrir todos los listados?
Respuesta
Para realizar ese tipo de búsqueda, hay que utilizar la relativa función "Buscar partida de CP en la WEB"; para ello solo hay que indicar el dato a buscar y elegir el listado en el que efectuar la búsqueda. Los resultados se visualizarán en la parte baja de la caja de herramientas y la partida deseada se podrá importar en el documento con una acción de Arrastrar y Soltar.
CÓMO PROCEDER
1) abrir la caja de herramientas Buscar;
2) seleccionar la opción Buscar partida de CP en la WEB ;
3) seleccionar la condición 'contiene' desde el campo Descripción;
4) insertar la palabra deseada en el campo Descripción (o la Tarifa, o el Precio);
5) clicar el botón Buscar.
--> ver imagen explicativa
