Foro
juanpedro
El Código Bridge
juanpedro 2024-01-16 17:19:30
Quiero compartir con vosotros una solicitud de soporte técnico
Solicitud
¿Qué es y cuando utilizar el “Código Bridge”?
Respuesta
La utilidad del Código Bridge está relacionada a la sección Instalaciones (PriMus-i) de PriMus.
PriMus-INSTALACIONES
PriMus-i es la sección del programa PriMus, diseñada para los técnicos, los instaladores y las empresas que tienen la necesidad de realizar una oferta de instalaciones eléctricas, hidráulicas, etc.
PriMus-i permite considerar datos y costes específicos del sector de las instalaciones con el fin de definir cada partida del Cuadro de Precios.
El precios de cada partida se puede determinar asociando el coste del componente principal (material) de los costes de los accesorios, transporte (indicando los tiempos de ejecución y el coste horario de la mano de obra). Es posible, además, tener el control de los Gastos Generales, del Útil de la empresa y de los Gatos de Seguridad.
El coste del material puede estar caracterizado por un conjunto de descuentos (descuentos análogos por categorías de materiales) hasta un total de cinco descuentos, también acumulables, o de recargos, para el cálculo de los ingresos.
Cada material esta también caracterizado por el indicador de la marca, del modelo, del certificado de la CE, de la marca de calidad y del productor. -->Haz clic AQUÍ para ver la imagen explicativa.
El Código Bridge es un dato característico de una partida (-->Haz clic AQUÍ para ver la imagen explicativa) que permite sustituir un componente con otro análogo de otra marca, del tal manera que el técnico pueda obtener un precio cerrado para la oferta usando materiales de distintos proveedores. Es decir, permite realizar una comparación entre diferentes ofertas eligiendo productos de distintas empresas.
En definitiva, con PriMus-i (instalaciones), es realmente simple realizar/presentar una oferta teniendo en cuenta de los precios efectivos de los materiales, de los descuentos, del transporte, mano de obra, etc.
Una vez que el Código Bridge ha sido asignado a algún componente del Cuadro de Precios de los diferente productos, PriMus-i permite evaluar rápidamente el aspecto económico de diversas soluciones proyectuales de la misma obra. El programa, de hecho, es en grado de sustituir automáticamente el material (componente principal) del documento (modificar las partidas) con aquellas equivalentes de otro productor/proveedor. En este caso, el Código Bridge es el elemento que permite al software reconocer los componentes equivalentes presentes entre la lista de los distintos productores -->Haz clic AQUÍ para ver la imagen explicativa.
El Código Bridge, es un código alfanumérico de máximo 20 caracteres con el cual es posible caracterizar cada elemento (material) de un cuadro de precios. Un material de un cuadro de precios viene considerado equivalente a aquel de otro Cuadro de Precios si presenta el mismo Código Bridge.
Por consiguiente, basta, con asignar el mismo Código Bridge a los materiales equivalentes en los Cuadros de Precios utilizados para tener la posibilidad de verificar automáticamente cuando se modifica el importe de la oferta utilizando uno o más materiales de un productor/proveedor.
