Foro
juanpedro
Cómo sustituir una partida de la lista de precios en todo el presupuesto
juanpedro 2023-10-13 15:54:44
Quiero compartir una solicitud de soporte técnico con vosotros
Solicitud
¿Cómo es posible sustituir una partida de la lista de precios en todo el presupuesto?
Respuesta
Es necesario utilizar la función 'Drag&Drop - SUSTITUYE' que realiza la sustitución incluso si las partidas son analizadas.
Con el fin de que una partida sea sustituida en el editor del Cuadro de Precios de un documento, deben cumplirse las siguientes condiciones:
A – el código de tarifa de la partida arrastrada debe ser diferente del código de la partida a sustituir;
B – la partida arrastrada NO debe estar ya presente en el editor del Cuadro de Precios en el cual reside la partida a sustituir (se deduce que la partida arrastrada NO puede ser adquirida por el mismo Cuadro de Precios en el cual reside la partida a sustituir)
En este caso, si las partidas objeto de la sustitución (partidas a adquirir y partidas a sustituir) residen en el editor Cuadro de Precios del mismo documento y la partida a adquirir NO fue utilizada en el presupuesto (no está presente en el editor Mediciones), para obtener lo solicitado puede evaluar la posibilidad de adoptar el siguiente procedimiento:
1 – crear un nuevo documento con la ayuda de la Creación guiada (SuperWizard) tomando como punto de referencia el presupuesto sobre sobre el cual se está trabajando;
2 – adquirir del documento de referencia solo los Datos Generales;
3 – abrir y juntar los dos documentos – el nuevo y el presupuesto sobre el cual estaba trabajando (viejo presupuesto);
4 – identificar todas las partidas del editor "Mediciones" del viejo presupuesto, arrastrarlas y soltarlas (Drag&Drop) en el editor Mediciones del nuevo documento;
5 – acceder al editor "Cuadro de Precios" de los dos documentos;
6 – adquirir la partida de interés desde el editor "Cuadro de Precios" del viejo presupuesto y y arrastrarla con el Drag&Drop - SUSTITUYE sobre la partida a sustituir, presente en el editor Cuadro de Precios del nuevo documento.
Nota: al terminar el procedimiento, la sustitución se realizará porque la partida adquirida por el editor "Cuadro de Precios" del viejo presupuesto NO estaba presente en el editor "Cuadro de Precios" del nuevo documento.
