Foro
Alexandra Vendramin
Cómo asociar más partidas del Cuadro de Precios a las mismas medidas y cómo tener más soluciones proyectuales del mismo presupuesto
Alexandra Vendramin 2023-10-13 15:54:43
Quiero compartir una solicitud de soporte:
Solicitud:
Necesito asociar más partidas del Cuadro de Precios a las mismas medidas con el fin de poder evaluar más soluciones proyectuales para la misma obra.
¿Cómo puedo obtener lo que necesito?
Respuesta:
Para realizar lo solicitado, evalúa la posibilidad de subdividir el presupuesto en Categorías con la WBS (azul) con el fin de definir las diferentes 'Alternativas' (ejemplo: Alternativa A, Alternativa B, etc.) a las cuales asociar las respectivas partidas de medición.
Con el presupuesto estructurado de esta manera, será posible solicitar la impresión de cada Alternativa deseleccionando las demás en la sección 'WBS (azul)' de las configuraciones de impresión del Presupuesto de Mediciones. Al terminar la última impresión, será posible adjuntar cada documento y/o pdf producido con el fin de obtener un documento único --> (ver imagen explicativa).
PROCEDIMIENTO PARA LA REDACCIÓN DEL ÚNICO PRESUPUESTO
Luego de haber producido el presupuesto de la primer alternativa (asociando las partidas de medición a un nodo WBS, por ejemplo Alternativa A), para predisponer el presupuesto de la Alternativa B, es necesario proceder del siguiente modo:
I – Seleccionar y copiar bloque
1) resaltar y copiar enteramente el bloque de partidas de medición de la Alternativa A;
II – Activar filtro personalizado y pegar
2) activar el filtro personalizado sobre el nodo 'Alternativa B' de la WBS azul;
3) pegar las partidas de medición;
III - Drag&drop sustituye
4) abrir contemporáneamente también el cuadro de precios de referencia desde el cual adquirir las partidas de la Alternativa B;
5) arrastrar singularmente las partidas desde el cuadro de referencia al editor 'Mediciones' del presupuesto con el 'Drag&Drop' + botón 'Ctrl' del teclado presionado para activar la función 'Sustituir';
6) soltar la partida de cuadro de precios de la Alternativa B sobre la partida de medición correspondiente de la Alternativa A con el fin de sustituirla y conservar las medidas/cantidades.
7) seguir los puntos 5) y 6) del procedimiento para sustituir todas las partidas de medición de la Alternativa A con aquellas de la Alternativa B.
--> ver imagen explicativa del procedimiento
para crear otras alternativas dentro del mismo presupuesto, Seguir todo el procedimiento (desde el punto '1)' al punto '7)')
