Foro
juanpedro
Cómo usar las variables/fórmulas en la página 'Cuadro Económico'
juanpedro 2023-10-12 15:38:44
Quiero compartir una solicitud de soporte técnico con vosotros
Solicitud
¿Cómo es posible usar las variables/fórmulas del 'Cuadro Económico' para obtener sumatorias y/o aplicar un porcentaje a una cantidad?
Respuesta
Para obtener lo solicitado, es necesario utilizar las siguientes variables:
1) $Tn..Tn$ --> sumatoria importes desde la línea 'n' a la línea 'n'.
Tal variable permite obtener en un campo el importe total dado por la SUMA de los importes presentes en las líneas indicadas. Por ejemplo, para obtener la suma de los importes presentes en las líneas 4, 5, 6 y 7 (líneas consecutivas), en el campo 9 es necesario insertar la variable $T..T$ con las referencias al intervalo de las líneas de interés: $T4..T7$ --> Haz clic AQUÍ para ver la imagen explicativa.
2) $Tn$ --> importe total línea 'n'.
Tal variable permite obtener en un campo el importe de la línea indicada. Por ejemplo, para obtener el importe presente en la línea 9, en el campo 10 es necesario insertar la variable $T$ con referencia a la línea de interés: $T9$. En este caso, por ende, basta agregar otra variable o un valor para obtener en la línea 10 el importe resultante de la fórmula --> Haz clic AQUÍ para ver la imagen explicativa.
Las sumas y los totales que se obtienen mediante el uso de las variables se actualizan automáticamente cuando los Importes (a los cuales las variables se refieren) son modificados.
Otras imágenes explicativas sobre el uso de las variables: --> Haz clic AQUÍ para ver la imagen explicativa.
Video relacionado: --> Cuadro Económico
A continuación, se enumeran todas las opciones del menú local de los campos del Cuadro Económico:
1) Importe Total línea ‘n’ $Tn$: reporta, en la línea de un campo “descripción” o en un campo “importe” (o en la fórmula que contiene), el importe de una línea precedente; la opción importe Total línea ‘n’ $Tn$ inserta en el campo seleccionado la línea $T$; a esta línea se le agrega, a la derecha de la letra T, el número de orden del campo del cual extraer el importe;
2) sumatoria importe Total $Ts$: reporta, en un campo “importe” o en la fórmula que contiene, la sumatoria de los importes de todos los campos que lo preceden;
3) sumatoria importes desde la línea n1 a la n2 $Tn1..Tn2$: reporta en un campo “importe” o en la fórmula que contiene, la sumatoria de los importes de un grupo de campos consecutivos que lo preceden; tal opción inserta en el campo la línea $T..T$; a esta línea se le agregan, a la derecha de la primera y de la segunda T respectivamente, el número de orden del primer y del último campo del grupo del cual se pretende obtener la sumatoria de los importes;
4) línea $line$: insertas una línea de suma en el campo “importe” seleccionado;
5) doble línea $dline$: insertas una doble línea de suma en el campo “importe” seleccionado;
6) Importe Trabajo a Cuerpo: insertas el importe de los Trabajos a Cuerpo del documento en el campo seleccionado;
7) Importe Trabajo a Medida: insertas el importe de los Trabajos a Medida del documento en el campo seleccionado;
8) Importe Trabajo en Economía: insertas el importe de los Trabajos en Economía del documento en el campo seleccionado;
9) Importe "COSTES de la SEGURIDAD (especiales)": insertas el importe de los COSTOS de la SEGURIDAD (especiales) del documento en el campo seleccionado;
10) Importe "COSTES de la SEGURIDAD (directos)": insertas el importe de los COSTOS de la SEGURIDAD (directos) del documento en el campo seleccionado;
11) Importe Total: insertar el Importe Total del documento en el campo seleccionado.
Nota – Los elementos que componen una fórmula (valores numéricos y/o variables seleccionables en el menú local del campo) deben estar necesariamente ligados entre ellos desde uno de los siguientes operadores matemáticos:
+ --> adición
- --> sustracción
* --> multiplicación
/ --> división
^ --> elevación a potencia o raíz
En una formula, además, es posible insertar infinitos niveles de paréntesis.
La parte inferior de la página Cuadro Económico presenta los campos en los cuales especificar el número de orden de las líneas relativas a los Cargos de la Seguridad y a las SUMAS A DISPOSICIÓN, de modo que el programa pueda reconocer los importes y utilizarlos.
