Josef | Cómo redondear los precios unitarios derivados del cálculo (análisis, instalaciones y variaciones de precios)Josef 2021-08-24 09:38:27 Quiero compartir una solicitud de soporte Solicitud ¿Cómo es posible redondear los precios unitarios derivados del cálculo (análisis, instalaciones y variaciones de precios)? Respuesta Los precios unitarios derivados del cálculo (análisis, instalaciones y variaciones de precios) pueden ser redondeados en 2 modalidades distintas: A - Redondeo 'Variables (default)', esta modalidad permite definir redondeos diferentes para franjas de precios a aplicar a los precios obtenidos a través del cálculo (Análisis, Instalaciones, Variaciones de Precios) --> ver imagen explicativa B - Redondeo 'Fijo (default)', esta modalidad permite indicar un único redondeo a aplicar a los precios obtenidos a través del cálculo (Análisis, Instalaciones, Variaciones de Precios) --> ver imagen explicativa Por lo tanto, en función de la modalidad preseleccionada, los precios de la obra serán redondeados automáticamente por defecto o por exceso. Por ejemplo: - si el precio de la partida derivado del análisis es igual a 13.29, con redondeo (Variable o Fijo) modificado por ejemplo a 0.50 euro, se obtiene un precio redondeado igual a 13.50 euro - si el precio de la obra derivado del análisis es igual a 30.20 con redondeo (Variable o Fijo) modificado por ejemplo a 0.50 euro, se obtiene un precio redondeado igual a 30.00 euro Los redondeos: - se definen en la página Configuración Avanzada de los Datos Generales del documento --> ver imagen explicativa - se asignan a las obras mediante las opciones específicas presentes en la ventana de Detalle del editor Análisis de Precios --> ver imagen explicativa Nota – para asignar la misma tipología de redondeo a un grupo de partidas, es posible utilizar la función 'Modificar el bloque seleccionado' como mostrado en las imágenes explicativas anteriores En el campo 'Redondeo' de la ventana de Detalle del editor Análisis de Precios Están disponibles también las opciones: C - Redondeo Fijo personalizado – permite indicar un redondeo diferente del Variable o Fijo modificado en la página Configuración Avanzada de los Datos Generales del documento. D - Redondeo <ninguno> – permite no aplicar ningún tipo de redondeo. ****/ /**** A continuación, se reportan más detalles sobre el argumento 'Redondeo de los Precios': Un precio derivado de un análisis efectuado con la funciones de Análisis o también con las funciones de Instalaciones, o también desde una Variación de Precios puede presentar un nivel de precisión muy elevado (ej. 67.21 euro) y, por ende, puede necesitar un redondeo. Por 'redondeo' se entiende el valor mínimo que debe ser considerado en un importe (ej.: con un redondeo a 10 céntimos de euro, un importe de 57,32 euro se redondea en 57,30 euro, mientras que un importe de 57,38 se redondea en 57,40 euro). Los redondeos deseados para los importes (precios) derivados de Análisis o de Variaciones de Precios, pueden ser definidos en la página Configuración Avanzada del editor de los Datos Generales. En la páginaConfiguración Avanzada es posible: • definir, en la grilla Redondeos Variables, los redondeos deseados en función del importe (precio) alcanzado en el Análisis o en la Variación de Precios;• definir, en la sección Redondeo Fijo, un redondeo único para todos los Precios identificados mediante Análisis o Variación de Precios. Para definir los redondeos variables en función del importe (precio), basta efectuar las siguientes operaciones en la rejilla Redondeos Variables: 1) en la primer línea, especificar el importe hasta donde se aplica el primer redondeo y definir el redondeo mismo; 2) hacer clic EVIO del teclado para pasar a la línea siguiente; la descripción de la línea siguiente se propone automáticamente desde el programa; 3) en la segunda línea especificar el importe hasta el cual se aplica el segundo redondeo y definir el redondeo mismo; este redondeo será, por ende, aplicado sobre los precios incluidos entre el importe especificado en la primer línea y aquel especificado en la segunda línea; 4) hacer clic ENVIO del teclado para pasar a la línea siguiente y proceder según lo indicado para especificar otros redondeos. ![]() En fase de variación de precios o de redacción del análisis del precio de una partida, se propone por defecto el redondeo (variable) definido en la grilla Redondeos Variables, pero también es posible: • adoptar el redondeo definido en el campo de la sección Redondeo Fijo de la página Configuración Avanzada; • adoptar un redondeo fijo definido al momento de la operación en la ventana en la cual se está operando; • NO adoptar ningún redondeo. |
