Foro
Felix
Cómo detectar automáticamente la superficie de los muros al neto de huecos (aberturas/vacíos)
Felix 2020-08-21 16:49:15
Quiero compartir una solicitud de soporte
Pregunta
¿Cómo puedo generar una línea de medición que detecte las superficies de las paredes seleccionadas al neto de huecos?
Respuesta
Lo solicitado se puede obtener cuando el modelo IFC, entre las diversas informaciones para el presupuesto de las entidades, propone también la superficie al neto de las aberturas. En este caso, de hecho, en las líneas de medición, será necesario utilizar sólo la siguiente variable (por ejemplo: $BaseQuantities.NetSideArea$) para tener automáticamente la superficie de las paredes al neto de todos los huecos.
Discusión foro relacionada:
--> Cómo detraer puntualmente las aberturas/vacíos de la superficie de los muros
