Felix | Cómo obtener el volumen directamente en la cloumna 'Cantidad' sin tener los detalles de las dimensiones (Largo, Ancho, etc.)Felix 2020-08-13 16:06:28 Quiero compartir una solicitud de soporte Solicitud ¿Cómo puedo quitar las columnas de Dimensiones (Largo, Ancho, etc) para solo tener la columna de Cantidad. Quisiera que se tomen mediciones de volúmenes y que esos datos vayan directamente a la columna de Cantidad. Muchas gracias. Respuesta Para calcular la cantidad directamente, sin informar el tamaño, el valor debe indicarse directamente en el campo 'par. iguales'. Será en la impresión del cálculo que el software informará el valor sólo en la columna 'Cantidad'. En el caso del cálculo producido por el modelo BIM en el formato IFC con PriMus-IFC, para obtener la cantidad total sin reportar las dimensiones y / o las cantidades totales de cada entidad individual, en la definición de la fórmula de cálculo es necesario insertar en el campo 'par. iguales' la función '@SumC()' y en los paréntesis la variable '$BaseQuantities.NetVolume$' para obtener la cantidad total. Por ejemplo: '@SumC($BaseQuantities.NetVolume$)' --> ver imagen explicativa En este caso, al imprimir el cálculo, el software reportará automáticamente la cantidad solo en la columna Cantidad --> ver imagen explicativa Además, si no desea mostrar las columnas DIMENSIONES (par. iguales, largo, ancho y H/Peso) al imprimir el informe, considere guardar el cálculo obtenido con PriMus-IFC en formato '.DCF', abrirlo y administrarlo con el software PriMus que permite solicitar la impresión de otros documentos y / o personalizarlos --> ver imagen explicativa |
