Cómo insertar un pilar inclinado en acero o madera
TonyC2018-06-01 18:55:39
Quiero compartir una pregunta de asistencia
Pregunta ¿Cómo hago para insertar un pilar inclinado en acero?
Respuesta El objeto pilar en acero es solo vertical. Para insertar un pilar inclinado en acero se puede recurrir al objeto viga en acero y asignarle a la misma la inclinación deseada. Se pueden hacer las comprobaciones de la combinación de compresión y flexión desviada de las dos entidades, sea un pilar en acero como una viga inclinada en acero, por lo tanto, los dos objetos pueden ser tratados de igual manera. El mismo vale para elementos de madera. En el caso del hormigón armado, en cambio, existe la entidad específica pilar inclinado. En cuanto a pilares y vigas en H.A. es necesario respetar las distintas reglas de comprobación, dimensiones y detalles constructivos.
Eliminar
¿Está seguro que desea eliminar esta intervención?
Utilizando el sitio aceptas de forma explícita el uso de las cookies para mejorar la navegación y mostrar contenidos en línea con tus preferencias. Informaciones Aceptar
