TonyC | Problemas al insertar balconesTonyC 11/13/2017, 5:05:08 PM Quisiera compartir el siguiente caso de soporte Solicitud Tengo siempre problemas al insertar balcones. ¿Podéis aconsejarme cómo operar de forma correcta? Respuesta Para insertar el objeto balcón hay que seguir algunos pasos muy sencillos: 1) Diseñar solo el perímetro libre del balcón (como en la imagen img1.jpg). Nunca trazar el lado a lo largo de la viga (o pared/muro) 2)Los triángulos gris que se visualizan durante la inserción representan el interior del balcón y por lo tanto hay que comprobar que están dirigidos hacia el lado correcto. Para invertir la dirección hay que clicar F5 durante el trazado (como en la imagen img2.jpg) 3) El punto inicial y final del trazado de la polilínea tienen que estar posicionados sobre la cara externa de la viga (o pared/muro). Para estar seguros de que se está trabajando correctamente, hay que utilizar los snap más adecuados, es decir los snap Perpendicular e Intersección (como en la imagen img3.jpg) 4) Si se está trabajando sobre un archivo dxf/dwg, hay que averiguar la precisión de los elementos estructurales ya que, al no ser así, los balcones podrían ser insertados de manera incorrecta aun utilizando los snap adecuados. La razón es que dichos snap se activarían sobre el dibujo dxf/dwg y no sobre la viga (o pared/muro) de EdiLus. En este caso, se puede intentar con la desactivación temporánea de la visibilidad del dibujo dxf/dwg (como en la imagen img4.jpg). Ver el siguiente video para ver como modificar la Visibilidad de los objetos gráficos. |
