Foro
TonyC
Comprobación de la carga limite no satisfecha
TonyC 2017-01-19 16:26:53
Quiero compartir una solicitud de soporte.
Pregunta:
Hay muchos elementos de cimentación que no están comprobados a la carga limite. ¿Cómo tengo que actuar?
Respuesta:
La comprobación no satisfecha puede ser debida a:
1) Error en la inserción de los datos del terreno
Comprobar la correcta definición de los datos geotécnicos del terreno (Peso unidad de volumen, Ángulo de roce, Cohesiones etc. ) en función de lo previsto en el informe geológico.
Clica el enlace para ver un video relativo a la definición de los terrenos de cimentación:
video.accasoftware.com/ES/edilus/id337/index.html?idPLV=5828&autoplay=1
2) Error en la configuración del cálculo de la carga limite
Comprobar que las configuraciones de las opciones de cálculo de la carga limite sean congruentes con las características del terreno (o estratigrafía) utilizado. En particular:
- Controlar que se haya asignado una profundidad correcta a la excavación;
- Controlar que las condiciones de cálculo requeridas (Drenadas, No Drenadas, Mínimo entre drenadas y no drenadas) sean adecuadas para el tipo de terreno/estratigrafía.
- Si se ha elegido “Mínimo entre drenadas y no drenadas”, controlar que en el terreno (o estratigrafía) sean presentes los parámetros necesarios (por lo menos ángulos de roce y cohesión no drenada) y que las condiciones de comprobación no sean demasiado estrictas.
Clica el enlace para ver una imagen de las opciones de cálculo de la carga límite: Opciones Calculo Carga Limite.
3) Errores de modelado
El elemento de cimentación podría tener luz demasiado corta y por esto una huella reducida.
En esta condición las opciones posibles son:
- Insertar una Excepción: la comprobación geotécnica no será realizada; clica aquí para ver como insertar las Excepciones: video.accasoftware.com/ES/edilus/id378/index.html?idPLV=9445&autoplay=1
- Elegir Resistencia de Proyecto Conocida: la resistencia de proyecto del terreno no se calcula por el programa sino tiene que estar indicada por el proyectista (ver imagen adjunta: Resistencia Proyecto nota).
4) Terreno y/o Cimentación inapropiados:
Si después de haber realizados los controles anteriores la carga limite continua a no estar comprobada, valorar la posibilidad de:
- Actuar sobre la geometría del elemento de cimentación no comprobado, aumentar por ejemplo la base de huella; clica el enlace para ver un video sobre la definición de nuevas secciones:
video.accasoftware.com/ES/edilus/id337/index.html?idPLV=5859&autoplay=1
- Utilizar cimentaciones sobre palos.
Video relativo a inserción de cimentaciones sobre pilotes: video.accasoftware.com/ES/edilus/id335/index.html?idPLV=5792&autoplay=1
Video relativo a inserción de encepados: video.accasoftware.com/ES/edilus/id335/index.html?idPLV=5791&autoplay=1
