Foro
TonyC
Opciones 'P' y 'N' en los Resultados
TonyC 2016-10-28 10:14:15
Abro esta discusión para compartir una solicitud de soporte.
Pregunta:
En el toolbox Resultados, cuando solicito la representación gráfica en pantalla (Desplazamientos, Solicitaciones, Tensiones etc.), por debajo del campo “por cargas estáticas” encuentro, en correspondencia de cada condición de cálculo, las columnas P y N. ¿Qué representan?
Respuesta:
El renglón del check P permite visualizar el resultado gráfico solicitado, para la condición de carga seleccionada, en la hipótesis que las cargas actúen en la misma dirección de cómo se han definido en el modelo de cálculo.
Por ejemplo, en el caso de cargas Permanentes (peso propio), la carga será considerada en la misma dirección en que actúa, o sea hacia abajo.
La selección de check N permite visualizar el resultado gráfico solicitado, para la condición de carga seleccionada, en la hipótesis que las cargas actúen en la dirección contraria respecto a cómo se han definido en el modelo de cálculo.
Volviendo al ejemplo de carga permanente (peso propio), la carga será considerada actuante hacia el alto, o sea en la dirección contraria respecto la real acción.
La activación del check N es útil cuando se quiere visualizar el efecto de las cargas que presentan un aumento alternado, como por ejemplo la carga térmica.
