Foro
TonyC
Problemas con las comprobaciones a cortante
TonyC 2016-07-05 10:37:20
Abro esta discusión para compartir una solicitud de soporte técnico.
PREGUNTA:
Me pasa a menudo de tener elementos de luz corta en h.a. no comprobados a cortante. ¿Cómo puedo solucionarlo?
RESPUESTA:
La comprobación a cortante no satisfecha podría depender por la conformidad al mecanismo de Jerarquía de Resistencias. La cortante a aplicar para vigas y pilares crece considerablemente si sus longitudes son cortas. Para estos elementos es posible modificar la modalidad de comprobación a través de la vista Excepciones.
Para aplicar una excepción a un elemento estructural, actuar cómo se describe a continuación:
• activar en 3D la vista Excepciones;
• elegir el tipo de elemento estructural al cual aplicar la excepción (Viga o Pilar);
• hacer clic sobre el elemento al cual aplicar la excepción;
• hacer clic sobre el circulo amarillo che contiene el signo +;
• en la ventana que se abre seleccionar el recuadro relativo a la excepción que se quiere aplicar al elemento (en el caso examinado Comprobación Jerarquía de Resistencia Cortante/Flexión); confirmando se cierra la ventana y la Excepción elegida será aplicada al elemento seleccionado.
En las propiedades de la excepción insertada es posible elegir entre los dos siguientes criterios:
desde Esfuerzos: la comprobación a cortante sobre el elemento se ejecuta con los esfuerzos proporcionados por el análisis (con espectro reducido);
desde Momentos Últimos con máximo de q=1: la comprobación sobre el elemento se ejecuta con los esfuerzos proporcionados por un análisis con espectro elástico (q=1).
El segundo criterio mantiene de toda forma la conformidad a un principio de Jerarquía de Resistencias ya que prevé el sobredimensionamiento de la cortante respecto a la flexión.
Para ver cómo insertar las excepciones hacer clic en el siguiente enlace:
video.accasoftware.com/ES/edilus/id378/index.html?idPLV=9445&autoplay=1
