TonyC | ERROR 10142: Planta sin NUDOS ESTRUCTURALESTonyC 2016-03-03 16:28:01 Abro esta discusión para compartir un caso de soporte. Pregunta ¿Cómo resolver el error del diagnóstico: “planta sin nudos estructurales”? Respuesta El error señalado depende por el hecho que la altura indicada en la Gestión Niveles, para el Plano/Nivel indicado por el diagnostico, no corresponde a ninguna altura de los elementos verticales presentes en el plano (pilares, muros, paredes). En ese caso el programa señala la imposibilidad de ejecutar algunas comprobaciones sobre los pórticos, como por ejemplo las comprobaciones de los desplazamientos de entre plano, los efectos de segundo orden, etc. QUÉ HACER: Uniformar la altura definida en “Gestión Niveles” con la altura de los elementos verticales dibujados en aquel nivel que tienen cota relativa al plano nula. CÓMO PROCEDER: - aumentar la tolerancia para la pertenencia de los nudos al plano actuando en el campo “Delta de la CotaPlano” (máx. 10 cm); abre la imagen adjunta para ver cómo actuar: Delta Cota Nivel; - ajustar la altura del plano a la altura de los elementos estructurales presentes. ¡ATENCIÓN! Si se modifica la altura del nivel, también los elementos estructurales presentes en aquel nivel sufrirán la misma variación de cota/altura. Para bloquear la posición de los elementos estructurales hace falta, antes modificar la altura del nivel, desactivar la opción “Anclar al Plano” que está activada por defecto para los elementos presentes en el plano (pilares, vigas, muros, vigas). Abre la imagen adjunta para ver cómo actuar: Anclar a la Planta. Clicar el siguiente enlace para ver cómo actuar: video.accasoftware.com/ES/edilus/id378/index.html?idPLV=10018&autoplay=1 |
