TonyC
| Las armaduras de las escaleras en hormigón armadoTonyC 2016-02-22 10:42:54 Abro esta discusión para compartir una solicitud de soporte. Pregunta: ¿El programa calcula las armaduras de las escaleras? Cómo puedo visualizarlas? Respuesta: Si, el programa calcula en automático también las armadura de las escaleras. A continuación se reporta el detalle de las armaduras que proporciona el programa. Escalera con losa Inclinada Las armaduras de este tipología de escaleras están reportadas en el nudo ARMADURAS -> Escaleras del NAVIGADOR. Aquí es posible ver y modificar las armaduras de las escaleras, con detalles de los peldaños. Activando la opción “Armar los Peldaños” en la sección “otras características…” de las propiedades de la escalera, es posible obtener también un detalle contractivo, fuera cálculo, de las armaduras a colocar en el peldaño. La modificación de las armaduras de las vigas de la escalera con losa inclinada se ejecuta en la misma manera de las vigas en hormigón armado (hacer clic para ver un video: video.accasoftware.com/ES/edilus/id342/index.html?idPLV=6164&autoplay=1). Hacer clic para ver una imagen explicativa: Armadura losa inclinada. Escalera con viga a ménsula Para esta tipología de escalera, el programa proporciona tanto el cálculo de las armaduras de la viga a ménsula como de la rampa y de los descansillos. Las armaduras de la viga a ménsula se reportan en el nudo ARMADURAS -> Vigas del NAVIGADOR, junto a las vigas presentes en el nivel en que está insertada la escalera. Las modificaciones de las armaduras de las vigas a ménsula se hace igualmente a las vigas de hormigón armado. Clic aquí para ver un ejemplo de armadura relativa a la viga a ménsula de la escalera: Armadura viga a ménsula. Las armaduras de los descansillos y de las rampas, calculadas con el esquema en voladizo con empotramiento en la viga a ménsula, se reportan en el nudo ARMADURAS -> Escaleras del NAVIGADOR. Aquí es posible ver y modificar las armaduras relativas a los Peldaños y a los Descansillos de la escalera y/o de la rampa, además de una vista en sección. Para modificar la armadura de los descansillos y/o de las rampas, hace falta seleccionar el detalle y modificar, en las propiedades, las armaduras. Clic aquí para ver una imagen explicativa: Armadura descansillos y rampas. |
