Foro
TonyC
Huecos en forjados
TonyC 2016-02-05 12:18:57
Quiero compartir una solicitud de soporte.
Pregunta:
¿Cómo puedo insertar un hueco en un forjado? Lo he intentado insertando el objeto Hueco pero no se inserta. ¿Cómo lo hago?
Respuesta:
El objeto Hueco se puede insertar solo en elementos estructurales bidimensionales como, por ejemplo, paredes, losas y muros.
El forjado, diferentemente, no es un elemento estructural, sino un objeto que transfiere las cargas a los elementos estructurales sobre los que descarga. Por lo tanto, para hacer un hueco en el forjado hay insertar vigas perimetrales al hueco que deben ser alargadas hasta conectarse a los elementos estructurales que circunscriben el forjado (prácticamente hay que modelar utilizando el mismo procedimiento que se utilizaría a la hora de construirlo).
A continuación de reportan algunas imágenes que muestran algunas maneras de modelar un hueco en un forjado.
Caso 1: Hueco lateral del forjado (Ver figura: Caso 1).
En ese caso es posible utilizar la vigueta cfc paralela a la dirección del forjado para delimitar el hueco.
Caso 2: Hueco en forma de L (Ver figura: Caso 2).
En ese caso se aconseja insertar una viga paralela a la dirección forjado (para delimitar el hueco) y luego insertar un balcón (voladizo) que cubra la restante parte no ocupada por el hueco.
Caso 3: Hueco interno al forjado (Ver figura: Caso 3).
En ese caso se aconseja trazar dos vigas paralelas a la dirección del forjado para delimitar un lado del hueco y dos vigas i viguetas cfc perpendiculares a la dirección del forjado para delimitar la otra dimensión del hueco.
Caso 4: Hueco parcialmente interno y parcialmente lateral (Ver figura: Caso 4).
La esquematización del hueco puede realizarse análogamente al caso anterior
