Foro
TonyC
Escala de representación para la importación del archivo DXF/DWG
TonyC 2016-01-15 09:20:21
Quiero compartir una solicitud de soporte.
Pregunta:
Necesito importar un archivo dxf/dwg para empezar el modelo de la estructura de un edificio. ¿En qué escala tengo que importar el dibujo?
Respuesta:
La unidad de medida de los Planos de EdiLus es el metro. Las dimensiones de los objetos y las distancias entre si están expresadas en metros.
Si la el dibujo DXF/DWG a importar en el plano ha sido dibujado con la misma unidad de medida (metro), en el campo Factor de escala hay que especificar el valor 1 (propuesto por defecto).
Si, de otra forma, el dibujo DXF/DWG ha sido dibujado con una unidad diferente, en el renglón Factor de escala habrá que indicar el valor adecuado para escalar al metro la unidad de medida utilizada en el DWG/DXF.
A continuación se reporta un síntesis de los Factores de Escala más utilizados:
A) en dibujo DXF/DWG 1 m = 1 unidad CAD -> Factor Escala = 1
(como si el dibujo se hubiera hecho en "metros")
B) en dibujo DXF/DWG 1 cm = 1 unidad CAD -> Factor Escala = 0.01
(come si el dibujo se hubiera hecho en "centímetros")
C) en dibujo DXF/DWG 1 mm = 1 unidad CAD -> Factor Escala = 0.001
(como si el dibujo se hubiera hecho en "milímetros")
NOTA
Si el dibujo ha sido importado con un factor no correcto se puede:
- seleccionar el dibujo importado, eliminarlo y reimportarlo insertando el valor correcto;
- seleccionar el dibujo importado y modificar el factor de escala dxf/dwg en la caja de las propiedades.
