TonyC
| Disposición de las barras en la fábrica armadaTonyC 2015-11-02 15:10:57 Abro esta discusión para compartir una solicitud de soporte técnico. Pregunta: ¿Podrían aclararme cómo colocar la armadura repartida y concentrada en la mampostería armada? Respuesta: En relación a la siguiente figura, las armaduras de Paneles (indicados con M) y de las Bandas murarías (indicadas con F) se distinguen en: ![]() CONCENTRADA VERTICAL (barras A como en imagen anterior) Este armadura se dispone verticalmente en los extremos (inicial y final) de los Paneles de muros. En las propiedades del programa se reportan los siguientes renglones: - Diámetro de las Barras [DT], en el cual hay que indicar, en milímetros, el diámetro de la barra utilizada para la armadura concentrada vertical. - Número de las Barras [NT], en el cual hay que indicar, la cantidad de barras que constituyen la armadura concentrada vertical (las barras se “distribuyen”, en el bloque, a lo largo del eje del muro). - Paso de las Barras [PT] (editable solo si el número de barras es mayor de 1) en el cual es posible indicar la distancia entre eje de las barras (verticales) dispuestas a los extremos de los muro. Dicho valor es función de las dimensiones de los huecos verticales presentes en los bloques. - Recubrimiento Barras [CT], en el cual hay que indicar, en centímetros, la distancia del armado desde el borde de la sección de verificación del Muro. Si la armadura concentrada vertical está constituida por más barras, como recubrimiento hay que indicar la distancia desde el borde de la barra más externa. Haga clic en el siguiente enlace para ver una imagen explicativa: img.2 CONCENTRADA HORIZONTAL (barras B de la imagen de arriba) Este armadura se dispone, horizontalmente, en cabeza y al pie del Muro. En las propiedades del programa se reportan los siguientes renglones: - Diámetro de las Barras [DT], en el cual hay que indicar, en milímetros, el diámetro de la barra utilizada para la armadura concentrada horizontal. - Número de las Barras [NT], en el cual hay que indicar, la cantidad de barras que constituyen la armadura concentrada horizontal dispuestos a lo largo del espesor del Muro. - Paso de las Barras [PT] (editable solo si el número de barras para el borde es mayor de 1) en el cual es posible indicar la distancia entre eje de las barras horizontales dispuestas en el espesor de los muros. Dicho valor es función del espesor de los bloques. - Recubrimiento Barras [CT], en el cual hay que indicar, en centímetros, la distancia del armadura concentrada horizontal desde el borde de la sección de verificación del Muro. Si la armadura concentrada vertical está constituida por más barras, como recubrimiento hay que indicar la distancia desde el borde de la barra más externa. Haga clic en el siguiente enlace para ver una imagen explicativa: img.3 DIFUSA (repartición) VERTICAL (barras C de la imagen de arriba) Si está activo el check box “presencia de Armadura” se dispone una armadura de reparto vertical. Las propiedades solicitadas por el programa son: - Diámetro de las Barras [DT], en el cual indicar, en milímetros, el diámetro de las barras utilizada para la armadura de repartición vertical. - Paso de las Barras [PT] donde es posible indicar la distancia entre eje de las barras de la armadura de repartición vertical; dicho valor es función de la distancia de los huecos verticales disponibles en los bloques. Haga clic en el siguiente enlace para ver una imagen explicativa: img.4 DIFUSA (repartición) HORIZONTAL (barras D de la imagen de arriba) Si está activo el check box “presencia de Armadura” se dispone una armadura de repartición horizontal. Las propiedades solicitadas por el programa son: - Diámetro de las Barras [DT], en el cual indicar, en milímetros, el diámetro de las barras utilizada para la armadura de repartición horizontal. - Paso de las Barras [PT] donde es posible indicar la distancia entre eje de las barras de la armadura de repartición horizontal; dicho valor es función de la altura de los bloques. Haga clic en el siguiente enlace para ver una imagen explicativa: img.5 |
User_945876
| User_945876 2018-11-06 16:23:31 Muy buena tu explicación, infinitamente agradecido. Solo me falta adquirir el software en español. Tengo otra inquietud... como visualizo los refuerzos que instale en las propiedades del muro? para poder verificar los punto en el plano donde quedaron ubicadas las barras. En síntesis como puedo apreciar en plano las barras instaladas en los muros y los anclajes con la cimentación? |
TonyC
| TonyC 2018-11-06 18:33:31
Gracias por su agradecimiento. Actualmente la representación de la disposición de las armaduras no está disponible. Recogemos su exigencia como sugerencia para futuros desarrollos del programa. |
