Foro
TonyC
Stream read error importando un archivo dxf/dwg
TonyC 2015-10-19 16:09:54
Quiero compartir una solicitud de soporte técnico.
Pregunta
Importando un archivo DXF/DWG aparece el siguiente mensaje de error: "Stream read error".
¿Cuál puede ser el problema?
Respuesta
Este tipo de error puede ocurrir para dos causas.
Causa 1
El componente TeighaX (utilizado por EdiLus para la importación dxf/dwg) resulta no instalado correctamente.
Una posible solución al problema puede ser reinstalar el componente TeighaX realizando la siguiente operación:
1) cerrar el programa EdiLus y eventuales CAD abiertos;
2) abrir la carpeta .Common presente en la carpeta de instalación de los software ACCA (por ejemplo: C:\ACCA\.Common);
3) abrir la carpeta TeighaX;
4) Doble clic sobre el archivo TeighaX_vc10dll.msi para ejecutar la instalación del componente utilizado por los software ACCA para la importación/exportación de los archivos dxf/dwg siguiendo las indicaciones del procedimiento guiado;
5) al finalizar la instalación del componente "TeighaX", reiniciar EdiLus e reintentar con la importación de los archivos dxf/dwg (se aconseja, como primera prueba, de importar el archivo de ejemplo contenido en la carpeta "Examples" en la carpeta de instalación de EdiLus).
Causa 2
El archivo DXF/DWG que se intenta importar contiene imagines o referencias/enlaces a imágenes externas.
En este caso, para resolver el problema es necesario:
1) abrir el archivo DXF/DWG con el proprio CAD;
2) eliminar las imagines y/o las referencias a imagines externas;
3) “guardar como” el archivo DXF/DWG eligiendo como formato 2007 o 2010 y cerrar el CAD;
4) importar el archivo DXF/DWG en el documento de EdiLus.
N.B.: en general es oportuno que el archivo DXF/DWG que se quiere importar tenga los bloques explotados y que no haya entidades graficas no necesarias para el diseño de la estructura (por ejemplo bloques, objetos 2d, 3d, sombreados etc..)
