juanpedro | Recubrimiento nominaljuanpedro 2023-10-16 15:16:32 Me gustaría compartir con vosotros un caso de soporte técnico. Pregunta: ¿Cómo debo entender el recubrimiento nominal que se establece en la Caja de Herramientas de las Armaduras de los distintos elementos estructurales? Respuesta: El recubrimiento nominal que se establece para los diversos elementos estructurales en EdiLus, con el objetivo de proteger la armadura de la corrosión, debe interpretarse de la siguiente manera: VIGAS, PILARES, VIGAS, PILAR-MURO DE HORMIGÓN. Para estos elementos, el recubrimiento de hormigón indicado en la caja de herramientas de armaduras representa el espesor (en mm) de la capa de hormigón entre el borde exterior del estribo y el borde correspondiente de la sección. En función del espesor indicado, el programa calculará automáticamente el valor del recubrimiento de hormigón utilizado en el cálculo como la suma del espesor indicado del recubrimiento de hormigón, el diámetro del estribo y la mitad del diámetro de la barra de refuerzo longitudinal. A continuación se muestra una imagen explicativa: ![]() Representación esquemática del recubrimiento de cálculo para vigas, pilares, pilar-muro de hormigón, pilotes Losas, forjados, muros, zapatas, dados, escaleras y descansillos Para estos elementos, el recubrimiento del corrugado introducido en la caja de herramientas de las armaduras representa el espesor (en mm) de la capa de hormigón entre el borde de la sección del elemento y el eje de la armadura más exterior que trabaja a flexión. Para estos elementos, el recubrimiento de hormigón utilizado en el cálculo coincide con el indicado en la caja de herramientas de las armaduras. A continuación se muestra una imagen explicativa. ![]() Representación esquemática del recubrimiento de cálculo para losa, forjado, muro, zapatas, dados, voladizos, escalones, descansillos. NOTA: Merece la pena realizar una profundización, al Adoptar Recubrimiento de hormigón de Cálculo Único en Proyecto Shell presente en la sección Hormigón Armado de las Preferencias de Cálculo. Si se activa la opción Adoptar Recubrimiento de hormigón de Cálculo Único en Proyecto Shell, la red de armadura bidireccional (es decir, en dirección principal y secundaria) se diseña asumiendo un valor único para el recubrimiento de la armadura, igual al establecido en la caja de herramientas Armadura para los elementos Shell (losa, forjado, muro), tal y como se ha descrito anteriormente,haz clic AQUÍ para ver la imagen explicativa. Si esta opción NO está activa, se considera la armadura secundaria más exterior y para su diseño se asume un valor para el recubrimiento de cálculo igual al establecido en la caja de herramientas de armaduras + la mitad del diámetro del corrugado de la armadura secundaria. Para el cálculo de la armadura principal, considerada más interior, se añade al valor de la armadura de recubrimiento fijado en la caja de herramientas el diámetro de la armadura secundaria + la mitad del diámetro del corrugado de la armadura principal, haz clic AQUÍ para ver la imagen explicativa. |
