User_600026 | Elementos curvosUser_600026 2015-05-17 12:11:08 Buenas, Estoy modelando una estructura de hormigón armado, que tiene una parte de su perímetro en planta curvo. Necesito hacer un muro de hormigón armado curvo para el sótano, y unas vigas de hormigón armado curvas para las plantas superiores; pero no encuentro la opción que me permita dibujar elementos curvos. Les estaría muy agradecido que me indicaran como puedo hacerlo. |
TonyC | TonyC 2015-05-18 12:15:33 Para simular en elemento estructural curvo, pared y/o viga, es necesario descomponerlo en pequeños elementos rectos. Esta operación puede realizarse con sencillez utilizando una Magnetic Grid cilíndrica. Haga clic en el enlace para ver cómo insertar y modificar una magnetic grid: video.accasoftware.com/ES/edilus/id333/index.html?idPLV=6103&autoplay=1 Insertada la magnetic grid como base del dibujo, hay que aplicar a la misma las paredes y/o las vigas directamente en la vista “Editor 3D”. Haga clic en el enlace para ver cómo dibujar paredes y vigas curvas: Elementos_Curvos.zip Otra posibilidad para discretizar elementos curvos es usar rejillas planas o importar un archivo dxf/dwg a utilizar como traza. Haga clic en el enlace para ver cómo insertar una rejilla guía plana: video.accasoftware.com/ES/edilus/id333/index.html?idPLV=5782&autoplay=1 Haga clic en el enlace para ver cómo insertar un archivo dxf/dwg: video.accasoftware.com/ES/edilus/id333/index.html?idPLV=5780&autoplay=1 Es oportuno que la longitud de cada tramo en que se quiebra el elemento curvo no sean inferiores a 40-50 cm. |
