Foro
Dass
Leyenda de puertas o ventanas
Dass 2021-03-03 13:44:22
Hola, cuando se crean leyendas de puertas o ventanas los elementos en los cuadros que se forman los crea uno por uno. ¿Como se puede agrupar, por ejemplo, las puertas del mismo tipo indicando el número de unidades? Además en un proyecto que son dos viviendas pareadas, ¿Como es posible hacer cuadros independientes de carpinteria con la opción leyendas o de otra manera?
Gracias.
alexandravendramin
alexandravendramin 2021-03-04 11:26:23
Muy buenos días,
gracias por contactarnos.
Para realizar lo solicitado, proceda como se describe a continuación:
1. Creación de grupos:
en cada planta, de cada apartamento, seleccionar las puertas o ventanas y crear un "Grupo" y "Tipo" (por ejemplo: Grupo: Planta Baja, Tipo: Apartamento A)
2. Crear Leyenda:
- insertar una nueva leyenda;
- en la primera ventana que se abre, elegir "LEYENDA (predefinida)";
- insertarla (al insertarla, la leyenda por defecto muestra el número de ventanas similares en la última columna).
Para modificar el tipo de agrupación, proceda como descrito a continuación:
- seleccionar la leyenda;
- hacer clic en "editar leyenda" en la barra superior de multifunciones;
- en la parte inferior, encontrará el campo "Agrupamiento Objetos" desde el que podrá elegir las características de la agrupación de interés.
3. Editar Filtro:
- en la caja de herramientas "Propiedades" a la derecha, hacer clic en "Editar filtro";
- elegir la agrupación deseada;
- aceptar las modificaciones.
Para explicarnos de una mejor manera, hemos adjuntado un pequeño video (sin audio) con los pasos indicados anteriormente.
--> Clic aquí para ver video
Sin más que agregar, le pedimos informarnos por favor si la respuesta resuelve su solicitud de soporte y si tiene alguna pregunta o inquietud no dude en contactarnos nuevamente.
De igual manera, estamos atentos y quedamos a disposición.
¡Un cordial saludo!
Dass
Dass 2021-03-06 12:59:26
Hola se han conseguido hacer nuestros primeros cuadros de carpintería (siempre todo gracias a vuestra ayuda) pero las referencias de la leyenda que aparecen en los planos no se corresponden.
¿Que hemos hecho mal? Las enumera de cualquier manera y queremos que le ponga el mismo número a las que sean iguales.
¿Se puede poner el número de referencia de las carpinterias que se quiera? El programa no empezó a ordenarlas desde 1 por ejemplo.
Saludos y gracias.
User_1138975
alexandravendramin
alexandravendramin 2021-03-08 15:31:39
Muy buenas tardes,
gracias por su respuesta.
La numeración se asigna automáticamente a los objetos por orden de inserción.
Igualmente, pueden seleccionar las puertas del mismo tipo, y crear una Propiedad en la caja de herramientas "Propiedades" para asignar una nueva numeración. --> ver imagen adjunta
Nota:En el nombre de las propiedades, eviten ingresar acentos o carácteres (por ejemplo: escribir "Numeracion" en vez de "Numeración").
¡Un cordial saludo!
