AdrianaZ | Configuración Rendering: OPCIONESAdrianaZ 2020-09-08 14:58:31 Para acceder al panel de la opciones hay que ejecutar el rendering como descrito en la siguiente discusión: Renderizar un modelo Abrir la sección “OPCIONES” en la ventana Configuración del Rendering: ![]() 1.Profundidad de Campo: permite elegir la parte de la escena enfocada con respecto a la parte desenfocada; ![]() En la imagen, el punto rojo individua la profundidad de campo (en el primer ejemplo la opción esta desactivada) La distancia focal puede ser seleccionada directamente haciendo clic sobre un objeto de la escena; dicha función está activa solo en la vista Perspectiva; ![]() 2. Monocromática (Clay render): permite obtener un rendering sin texturas con entidades de color blanco; se utiliza también para permitir personalizar el render con software específicos de retoque fotográfico; ![]() 3. Volumetrico (Perspectiva): aplica un efecto niebla a la escena; 4. Color partes seccionadas: permite elegir el color, en fase de renderizado, de la parte seccionada en las vistas Corte Axonométrico; 5. Solo CPU: configura el utilizo de la CPU para el proceso de renderizado, util cuando la tarjeta de video no responde a los requisitos mínimos de sistema; 6. Desactivar las emisiones sobre los materiales: desactiva la emisión en fase derenderizado; La resolución del render final depende del uso que se le quiera hacer (visualización de video, impresión fotográfica etc.) y del formato elegido para la representación (infografía de obra, foto 10x15, monitor de pc, televisión, Smartphone, etc.) Elegir las dimensiones del rendering |
