Foro
AdrianaZ
Gestión de niveles - Restablecer Background por defecto
AdrianaZ 2020-08-26 14:21:15
Cada Nivel, por defecto, lleva el background (la vista de los elementos en otros niveles) de aquello que se encuentra por debajo. Por ejemplo: el plano cubierta reporta la huella de las envolventes dibujadas en planta baja.
Si insertamos un nuevo Nivel y dejamos la opción "Restablecer Background por defecto", para cada nivel presente en la gestión, se activa el Background del plano que está debajo. Por ejemplo: si agregamos un primer nivel entre la planta baja y la cubierta, el Background del plano "cubierta" mostrará los objetos del primer nivel; el Background del primer nivel mostrará los objetos de la planta baja.
Para restablecer el Background por defecto, debemos proceder de la siguiente manera:
1. Abrir la "Gestión entre NIVELES y subNiveles"
2. Hacer clic en el Nivel sobre el cual se quiere agregar uno nuevo en el campo Descripción NIVEL/subNivel;
3. Dejar seleccionado “Restablecer Background por defecto”;
4. Hacer clic en el botón "Insertar NIVEL".
Discusión relacionada:
La gestión de los Niveles: que es y cómo se utiliza correctamente;
