Archivo de Bloques 3D: mobiliario interior y exterior, sanitarios etc.
Maurice2017-04-13 16:33:27
Quiero compartir una solicitud de Soporte Técnico.
Pregunta: Quisiera enriquecer la librería de Bloques 3D de mi Edificius, ¿Cómo lo hago?
Respuesta: Es posible importar en el programa nuevos Bloques 3D con tres distintas modalidades:
Modalidad A – importación bloque 3D desde internet: 1] Abrir el nudo " LIBRERÍA OBJETOS BIM " del Navegador; 2] Hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el nudo “Usuario”; 3] Entre los elementos de la librería seleccionar el nudo “BLOQUES 3D”; 4] Desde la vista a árbol hacer clic con botón derecho del ratón y elegir “Agregar” > “Carpeta” asignando el nombre deseado (por ejemplo “Sanitarios”); 5] Sobre la carpeta creada, hacer clic con botón derecho del ratón y elegir Colgar > Elemento; 6] Clic en el botón "Edificius for 3D Warehouse"; 7] Clic en "Continuar" para ejecutar el browser de búsqueda de Bloques 3D; 8] Digitar el nombre del bloque en el campo de búsqueda i clicar en “buscar”; 9] Efectuar la descarga; 10] Al terminar la descarga el bloque será insertado automáticamente en la librería.
Modalidad B – importar bloque 3D anteriormente creado: 1] Abrir el nudo " LIBRERÍA OBJETOS BIM" del Navegador; 2] Hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el nudo “Usuario”; 3] Entre los elementos de la librería seleccionar el nudo “BLOQUES 3D”; 4] Desde la vista a árbol hacer clic con botón derecho del ratón y elegir “Agregar” > “Carpeta” asignando el nombre deseado (por ejemplo “Sanitarios”); 5] Sobre la carpeta creada, hacer clic con botón derecho del ratón y elegir Colgar > Elemento; 6] Desde la caja de Herramientas "Propiedades" elegir "Importar desde archivo"; 7] Hacer clic en el botón con tres puntos y elegir el archivo a importar(*.skp;*.dae;*.3ds;*.obj;*xml;*.dwg:*.dxf;*.dgc; ...etc).
Modalidad C – cargar un bloque 3d desde la librería on-line: 1] Abrir el nudo " LIBRERÍA OBJETOS BIM" del Navegador; 2] Hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre el nudo “Usuario”; 3] Entre los elementos de la librería seleccionar el nudo “BLOQUES 3D”; 4] Desde la vista a árbol hacer clic con botón derecho del ratón y elegir “Agregar” > “Carpeta” asignando el nombre deseado (por ejemplo “Sanitarios”); 5] Sobre la carpeta creada, hacer clic con botón derecho del ratón y elegir Colgar > Elemento; 6] Desde la caja de herramientas seleccionar "On Line" para cargar los Bloques 3D de la Galería de intercambio ACCA (el catálogo on line contiene decenas de miles de elementos gratuitos ya optimizados para Edificius como Texturas HD, Bloques CAD, Modelos 3D, etc. para ayudarte a proyectar mejor y más rápidamente. Puedes descargar todos los elementos que necesitas y puedes también publicar y compartir tus elementos); 7] Individuado el Bloque deseado proceder a la descarga (el bloque será insertado automáticamente en la librería).
Eliminar
¿Está seguro que desea eliminar esta intervención?
Utilizando el sitio aceptas de forma explícita el uso de las cookies para mejorar la navegación y mostrar contenidos en línea con tus preferencias. Informaciones Aceptar
