Posicionar las medidas de Puerta, Ventanas y Huecos
Maurice2016-10-28 10:09:52
Quiero compartir una solicitud de soporte técnico.
Pregunta: A menudo pasa de tener puertas o ventanas muy cercanas entre sí y sus medidas se superponen ¿Cómo puedo distanciarlas?
Respuesta: Para cambiar la distancia entre las medidas de puertas, ventanas y huecos, proceder como descrito a continuación: -seleccionar la puerta, la venta o el hueco; -desde la caja de las Propiedades ir a “Geometría” > “Distancia medidas”; -insertar el valor de offset deseado; -en el caso en que se quiere invertir el lado, insertar un valor negativo.
En la siguiente imagen se reporta un ejemplo práctico:
A > Distancia medidas (mm)= 0 B > Distancia medidas (mm)= 500 C > Distancia medidas (mm)= -500
Eliminar
¿Está seguro que desea eliminar esta intervención?
Utilizando el sitio aceptas de forma explícita el uso de las cookies para mejorar la navegación y mostrar contenidos en línea con tus preferencias. Informaciones Aceptar
