John
| Error al abrir el archivo DXF/DWG: ninguna entidad reconocidaJohn 2014-10-13 12:45:23 Quiero compartir una solicitud de soporte técnico Pregunta Al importar un dibujo en formato dxf/dwg aparece el mensaje: "Error al abrir el archivo: ninguna entidad reconocida" Respuesta El mensaje aparece al importar dibujos dxf/dwg cuando: 1. el dibujo dxf/dwg fue guardado en un formato posterior al 2010. Solución Abrir el archivo con el CAD y guardarlo en un formato anterior o igual al 2010. 2. en la carpeta de instalación de Edificius no está el archivo ACCA_DWG.exe. El archivo podría estar en la cuarentena del antivirus. Solución Para importar correctamente los dibujos en formato dxf/dwg es necesario restablecer el archivo (ACCA_DWG.exe) desde la cuarentena y agregarlo a las aplicaciones consideradas atendibles por el antivirus. Además, aconsejamos de agregar a las exclusiones del antivirus también la carpeta Edificius. |
Ekon
| Ekon 2014-10-16 19:26:16 Tuve el mismo problema, pero tan sólo con guardar el DWG (desde AutoCAD) en versión 2007, la importación a Edificius fue correcta. Luego lo abrí en EdificiusCAD para editarlo. |
User_806572
| User_806572 2018-08-21 18:54:20 421934_1534870381_captura_de_pantalla_2018_08_21_123306.png Estimados, le bajé la versión como dice permití ACCA_DWG.exe en la carpeta de instalación etc. saludos |
User_1035574
| User_1035574 2019-09-13 05:05:50 Hola, aunque he guardado el archivo DWG en 2010 aun no permite insertarse. Ademas que he revisado si esta en cuarentena del antivirus y no se encuentra |
RobertoN
| RobertoN 2019-09-13 18:44:55 Intente con reinstalar Teigha como descrito a continuación: - abrir la carpeta "C:\ACCA\.Common"; - abrir la carpeta "TeighaX_x64"; - iniciar la instalación de TeighaX_vc10_amd64dll.msi; - seguir las indicación para instalar o repara. Finalizado la procedimiento se aconseja reiniciar el pc. Comunícanos por favor el éxito. Un saludo |
