Maurice | Crear una viga con perfil personalizadoMaurice 2016-02-24 16:27:44 Quiero compartir una solicitud de soporte. Pregunta: ¿Cómo puedo crear una viga con perfil inferior levemente curvo y las extremidad moldeadas circularmente? Respuesta: Se puede dibujar una viga con esas características utilizando el objeto “Viga Personalizada”. Con este objeto es posible editar libremente el perfil de la viga y también insertar huecos en la misma |
Rafaarv | Rafaarv 2016-06-10 17:36:49 Exactamente donde se encuentra esta opción y cómo se inserta un hueco para poder crear una viga alveolar? Saludos |
John | John 2016-06-13 12:44:47 Puede realizar un hueco en la viga y no en la viga personalizada. Para realizar una sección con hueco proceda como descrito a continuación: - abrir el catálogo USUARIO; - abrir “secciones y barras”; - hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la carpeta “sección personalizada”; - agregar una nueva sección; - clicar en “editar”; - dibujar la sección deseada; - agregar el hueco seleccionándolo desde el menú de los objetos. Video relacionado: video.accasoftware.com/ES/edificius/id50/index.html?idPLV=3798&autoplay=1 |
Rafaarv | Rafaarv 2016-06-14 02:01:53 Muchas gracias, aclaraste algo más mi duda. Pero realmente a lo que me refiero si es posible crear vigas tipo Boyd o alveolares con las secciones hexagonales en el alma de la viga metálica. Gracias. |
John | John 2016-06-14 11:03:23 puede realizar las vigas de cualquier forma pero no se pueden crear vigas con alma en metal. Analizaremos su señalación para futuros desarrollos de Edificius. |
