Foro
Linuxx
Copiar edificio
Linuxx 2015-08-12 09:40:02
Buenos días,
Tengo dos preguntas:
1. Para un proyecto de tres viviendas casi iguales en hilera, ¿se puede "copiar" una de ellas e insertarla en otro emplazamiento?
2. En composición de fachadas, ¿es posible insertar un rectángulo de dimensión determinada, de material diferente? Por ejemplo, en una fachada blanca insertar un rectángulo de madera, aluminio, zócalo de piedra...
Un saludo
Patricio
Patricio 2015-08-12 17:00:33
Con Edificius es posible realizar ambas operaciones de manera sencilla y rápida.
Seleccionando en la vista 3D el modelo completo o una parte del mismo es posible copiarlo (CTRL+C del teclado) y pegarlo (CTRL+V del teclado) en una posición diferente que el modelo de origen.
Si en la fachada debemos insertar un zócalo, es posible proceder con el objeto “Extrusión (Sólido)” o con el Relleno Vertical. A estos dos objetos es posible asignarles una sección bien definida y un material cualquiera.
Haga clic en el enlace y vea el vídeo sobre como inserir un Relleno
video.accasoftware.com/ES/edificius/id17/index.html?idPLV=539&autoplay=1 [^]
Haga clic en el enlace y vea el vídeo sobre como inserir Extrusión (Sólido)
video.accasoftware.com/ES/edificius/id20/index.html?idPLV=549&autoplay=1
Si pero en la fachada tenemos la necesidad de insertar un área de forma diferente y asignarle un material diferente con respecto a la fachada, se necesita usar el objeto “Revestimiento”.
Haga clic en el enlace y vea el vídeo sobre como inserir el Revestimiento
video.accasoftware.com/ES/edificius/id40/index.html?idPLV=627&autoplay=1
Linuxx
Linuxx 2015-08-12 19:22:21
Genial!
Muchísimas gracias!
En un vídeo que habéis colgado hace poco aparecía una casas de un arquitecto portugués con una fachada exterior inclinada (muro no vertical). No encuentro ningún tutorial que lo explique.
Un saludo
Patricio
Patricio 2015-08-13 12:24:10
Para realizar unos invólucros inclinados debe aprovechar la integración de Edificius con el modelador sólido gratuito SketchUp.
Vea el vídeo que describe como realizar un bloque 3D con SketchUp:
video.accasoftware.com/ES/edificius/id65/index.html?idPLV=7333&autoplay=1
