Foro
Dass
Plano de deslinde
Dass 2023-10-30 08:25:56
Hola buenos días, en "Terreno" se ha generado el levantamiento de una parcela con curvas de nivel a partir de un plano dwg. Después dentro de otro archivo 01 Proyecto (1) se han realizado movimiento de tierras, colocación de taludes, calles, muros, etc... dejando el estado final de como quedaría la parcela. Ahora bien, a partir de todo lo realizado se quiere definir un plano que refleje todo lo realizado que se denominaría plano de deslinde. ¿Cuál sería la manera de realizarlo, como por ejemplo los definidos en planos y que después se definen finalmente en planos ejecutivos? El objetivo final es hacer un plano de deslinde.
Muchas gracias.
Alexandra Vendramin
Alexandra Vendramin 2023-10-30 11:40:41
Muy buenos días,
gracias por contactarnos.
Para realizar lo solicitado, podrán proceder de la siguiente manera:
- una vez determinadas las fases de diseño (niveles) en el ambiente "Terreno", ir al ambiente "Arquitectónico;
- generar las planimetrías de interés;
- modificar los estilos para representar solo los objetos en cuestión (terreno, curvas de nivel, vegetación, etc.);
- en la caja de herramientas "Gráfica" elegir cuál es el "Nivel Inicial" y "Nivel Final" del terreno a representar en cada plano;
- dibujar la "línea de deslinde" con ayuda del menú "Gráfica 2D";
- crear un plano ejecutivo para agrupar la información de interés.
Para explicarnos de una mejor manera, adjuntamos un pequeño video de ejemplo con los pasos a seguir: --> Clic AQUÍ para visualizar video
Contenido que podría ser de interés:
--> Los Niveles del Terreno
--> El perfil altimétrico
--> Sección para cada fase de obra relativa al terreno
--> Ocultar la línea de perfil del Terreno de Levantamiento en la “SECCIÓN”
