morisdidonato | Calcular la superficie de la envolvente excluyendo las aberturas mayores o iguales a un valormorisdidonato 2023-10-13 14:48:02 Quiero compartir una solicitud de soporte técnico Solicitud: Quiero excluir del cálculo de la envolvente (enlucido, pintura, etc.) todas las aperturas que tengan una superficie mayor o igual a 1,80 m2. Respuesta: Utilizando la Caja de Herramientas "Filtro de Selección" Edificius, te permite seleccionar las aperturas (puertas, ventanas, huecos) que tienen una superficie superior o igual a, por ejemplo, 1,80 m2. Para ello, debemos realizar el siguiente procediendo por orden: 1_ seleccionar los muros sobre los que se aplicará la revestimiento; 2_ arrastrar la partida de la lista de precios del revestimiento al texto "añadir..." de la caja de herramientas del presupuesto; 3_ seleccionar las categorías; 4_ en la ventana "Editor MetaPRESUPUESTO..." introducir el criterio de medición, en este caso la superficie a neto de huecos y confirmar; 5_ seleccionar los huecos con una superficie mayor o igual a 1,80 m² que deben deducirse, estableciendo un filtro en "Filtro de selección" con la condición "Superficie del 1er hueco >= 1,80". --> clic AQUÍ para ver cómo aplicar un filtro 6_ calcular los huecos utilizando la misma partida de la lista de precios y las mismas categorías que las utilizadas para el revestimiento. 7_ en el Editor del MetaPRESUPUESTO, utilizar la variable "superficie del primer hueco" (para puertas y ventanas) o las variables "Anchura" x "Altura"; 8_ antes de cerrar el Editor del MetaPRESUPUESTO, utilizar la tecla +/- para poner la línea en negativo y obtener la partida deducida. |
