juanpedro | Cómo alinear el edificio con el suelojuanpedro 2023-08-04 17:45:32 PREGUNTA: El edificio que he modelado no está alineado con el suelo, parece que 'vuela', ¿Cómo puedo llevarlo al suelo? ![]() RESPUESTA: Para alinear correctamente el edificio con el suelo, se debe utilizar la entidad "TERRENO[origen]". Cómo proceder: 1. Llevar TIERRA [origen] al punto que deseamos utilizar como referencia altimétrica; ![]() 2. Abre la vista 3D y selecciona con el ratón el TERRENO[origen]; 3. Modifica la posición (el punto sólo se moverá a lo largo de la vertical) y alinea el terreno con el edificio. ![]() Alternativamente, puedes teclear el valor "COTA relativa al CERO DEL EDIFICIO", el valor representa la distancia entre el cero de la gestión de niveles y el punto TERRENO [origen] (diferencia de altura); ![]() Vídeo relacionado: Cómo alinear el edificio con el suelo. |
