Arqui2Cordoba | Estratigrafias y núcleosArqui2Cordoba 2022-09-09 18:07:44 ¿Para qué sirve marcar el núcleo en una estratigrafía y por qué el programa deja siempre uno? Sobre todo ahora que ya están disponibles las prioridades. |
alexandravendramin | alexandravendramin 2022-09-12 15:13:27 Muy buenos días, gracias por contactarnos. Después de haber creado una Estratigrafía en Edificius, es necesario indicar sus propiedades: El núcleo de una Envolvente es una agrupación lógica (y contigua) de los estratos que identifican la estructura principal de la estratigrafía. Todos los demás estratos, como por ejemplo los revoques o acabados, no harán parte del núcleo. Luego, además de determinar cuál es el núcleo (que puede ser uno o un grupo de estratos), es necesario definir la prioridad de cada estrato singularmente. Los tipos de estratos, están ordenados de la siguiente manera: - Acabado (prioridad: 100) - Aire (prioridad: 200) - Aislante (prioridad: 300) - Barrera de vapor (prioridad: 400) - Intermedio (prioridad: 500) - Estructura (prioridad: 600) Cada tipo de estrato tiene un valor de “prioridad”. Si no se elige inicialmente un núcleo, el programa asigna la característica “núcleo” automáticamente al estrato que tenga prioridad mayor. En cuanto a las intercepciones:
--> ver imagen adjunta Se puede hacer una distinción adicional de la prioridad gracias a los símbolos «+» y «-» en "tipo de capa", que asignan un aumento o disminución (de uno o dos puntos) de la llamada "puntuación" visible en las propiedades de la estratigrafía (cuanto más alto es el valor, más alta es la prioridad). Esta metodología permite representar correctamente las intersecciones entre las diferentes capas de material de los diversos elementos. ¡Un cordial saludo! |
