User_525689
| Aguas blancas, aguas negras y sistema electricoUser_525689 2015-07-04 18:58:20 Me gustaria poder trabajar con aguas blancas, aguas negras y sistema eléctrico en este programa ya que hasta donde he podido revisar esto no se puede. Quizás si hicieran un simulador dentro del programa donde se pueda trabajar con lo antes mencionado y que sirva para corregir posibles fallas seria buenisimo! |
John
| John 2015-07-07 12:10:56 Actualmente Edificius satisfecha Su necesidad a través del uso de las siguientes entidades: Bloque 2D, Bloques 3D, Imágenes y Gráfica 2D (línea, polilineas, rectángulos etc..). A continuación le facilitamos los enlaces que le permitirán utilizar enseguida las entidades descriptas anteriormente: Haga clic en el enlace para ver cómo insertar un “Bloque 2D”: video.accasoftware.com/ES/edificius/id37/index.html?idPLV=612&autoplay=1 Haga clic en el enlace para ver cómo insertar una “Imagen”: video.accasoftware.com/ES/edificius/id37/index.html?idPLV=607&autoplay=1 Haga clic en el enlace para ver cómo insertar una “Extrusión (sólido)” en 3D: video.accasoftware.com/ES/edificius/id20/index.html?idPLV=549&autoplay=1 Haga clic en el enlace para ver cómo importar un bloque 3D: video.accasoftware.com/ES/edificius/id24/index.html?idPLV=5913&autoplay=1 Haga clic en el enlace para ver cómo insertar un bloque 3D: video.accasoftware.com/ES/edificius/id24/index.html?idPLV=1746&autoplay=1 Le recordamos, además, che Edificius prevé la importación y la exportación en formato IFC; formato estándar de los software BIM. Por esta razón, si utiliza específicos software BIM también para el diseño de las instalaciones, puede aprovechar del formato IFC para integrar los dos aspectos: - en el proyecto arquitectónico de Edificius puede importar el archivo IFC obtenido con la exportación del modelo 3D de la instalación; - en el proyecto de la instalación de otro software puede importar el archivo IFC obtenido con la exportación del modelo 3D del arquitectónico. Haga clic en el enlace para ver cómo importar un archivo IFC: video.accasoftware.com/ES/edificius/id470/index.html?idPLV=8384&autoplay=1 |
User_615211
| User_615211 2015-08-01 23:50:21 He visto en otros programas funciones muy importantes, me gustaría saber si esas funciones también puede ser posible ejecutarlas en Edificius, como ser: -Asistente fotográfico para objetos: esto es importante porque se puede sacar una foto en planta, frente, contrafrente al objeto y en un cubo se lo pega obteniendo la imagen en 3D, con la posibilidad de cambiar sus dimensiones (ej. el mobiliario real de una vivienda), puertas, etc. - Efectos especiales en fuentes de luz: se puede colocar por ejemplo un farol y tengo la opcion de programarlo para que prenda o apague y muestra sus efectos de luz en el ambiente -Simulacion de crecimiento en las plantas -Modo arquitectura: se puede visualizar el proyecto en forma de a-Solo estructura con sus debidas acotaciones b-En forma de esquema c-En forma de croquis d-En forma de perspectiva e-Se puede hacer recorridos gravados y se crea directamente el video f- Tiene archivos con todas las normas reglamentarias de instalaciones agua-gas-electricidad-y otras g- Se puede hacer los trazados de las instalaciones en sus respectivos "modos" quedando automáticamente las cañerias de forma reglamentarias. Hay muchas funciones en otros programas que sería fabuloso que Edilicius lo tenga para que nosotros los profesionales del diseño tengamos todo eso en Edilicius. |
Patricio
| Patricio 2015-08-07 18:31:31 En la versión actual de Edificius es posible: - Insertar Puntos de luz, que pueden ser encendidos o apagados y no puede ser programados para encenderse o apagarse automaticamente. - Insertar los árboles más no simular su crecimiento; En la vista 3D del modelo es posible cambiar el tipo de vista, seleccionando entre Estructura Alámbrica, Sombreado, Sombreado con Líneas (Texturas), pero también ocultar los objetos, algunos niveles y obtener la vista deseada. En la vista PlayStructure, se pueden hacer unos giros alrededor al modelo, pero también entran en el modelo, hacer fotos, hacer videos. Mira el vídeo muestra cómo hacer las fotos y hacer videos en Perspectiva video.accasoftware.com/ES/edificius/id161/index.html?idPLV=3628&autoplay=1 [^] Como ya se ha mencionado anteriormente, las instalaciones deben ser realizadas por medio del uso de Bloques 2D, Bloques 3D y Graficas 2D (líneas, polilíneas, rectángulos). No existe actualmente un "asistente fotográfico". Esta y otras funciones que se realizan sólo en parte, serán objetos de analisis por parte del Equipo de Desarrollo del software para su posible implementación en futuras versiones de software. |
