User_993405 | sombrear un pavimentoUser_993405 2021-10-07 23:54:40 Buenas Estoy haciendo la transición de CAD a BIM y me gustaría conservar mi forma de representar los planos. Tengo por costumbre utilizar los rayados y sombreado por ejemplo para identificar diferentes tipos de pavimentos. He buscado en el programa y solo he encontrado la forma de asignar un color pero no un sombreado. ¿Como habría que hacer para asignar a una superficie un sombreado determinado? Mi objetivo es representar en edificius tal como represento en cad. Os envío una imagen adjunta. Saludos610628_1633643624_representacion.jpg |
alexandravendramin | alexandravendramin 2021-10-08 10:04:03 Muy buenos días, gracias por contactarnos. Los sombreados en Edificius no se insertan de manera independiente, sino hacen parte de las propiedades de un material. Para asignarle un sombreado a un material, y así visualizar su representación en los planos, es necesario proceder como indicado a continuación: - ir a la Librería de Proyecto; - abrir la sección "MATERIALES Y COLORES" - elegir el material aplicado al pavimento; - abrir el Editor de los materiales; - en la caja de herramientas a la derecha, individuar el campo "Sombreado"; - hacer clic en la opción "Seleccionar el elemento desde la Librería de objetos BIM" (botón con tres puntos); - elegir el sombreado de interés desde la Librería de objetos BIM General; - confirmar las modificaciones; - configurar el factor de dimensión del sombreado. --> ver imagen adjunta 01 Nota: es posible también importar los sombreados que normalmente utiliza en CAD en formato (*.PAT) al programa, desde la Librería de Objetos BIM de Usuario, en la sección "SOMBREADOS" Una vez hecho esto, será posible: - crear el plano (planta, alzado o sección); - abrir el plano en cuestión; - abrir el menú "Estilos"; - hacer clic en "Modificar..."; - elegir la representación del sombreado de las entidades en las partes Cortadas o no Cortadas (Tipo de línea, espesor y color). --> ver imagen adjunta 02 Contenido que podría ser de interés --> Importar un sombreado --> ¿Cómo importar un sombreado? --> Asignar un sombreado a una Estratigrafía o a un material --> Exportación de PLANOS en DXF/DWG con y sin SOMBREADOS --> Personalización de los Estilos --> Estilos y Capas de los Planos Sin más que agregar, quedamos atentos y a disposición para mayor información y soporte. ¡Un cordial saludo! |
