Foro
John
Como copiar las propiedades de objetos personalizados y usarlas en el proyecto actual
John 2014-02-17 12:43:42
Abro esta discusión para compartir una solicitud de soporte técnico.
SOLICITUD
Algunos usuarios preguntan si en Edificius es posible crear un archivo de “estilos” para tenerlo siempre disponible en todos los proyectos.
RESPUESTA
Edificius permite usar en el proyecto actual las “propiedades” de los objetos ya definidos en otros proyectos. Esto se obtiene con el uso de la función “Propiedad (por defecto)”.
La función “Propiedad (por defecto)” de Edificius es práctica, simple e intuitiva, ya que permite adquirir directamente las propiedades de un objeto del dibujo, sin tener que aprender nuevas funciones y sin tener que buscar en listas que no tienen referencias gráficas, como generalmente ocurre en las “gestiones de los estilos” de otros programas.
En particular, la función “Propiedad (por defecto)” permite prelevar a través del “gotero” todas las propiedades de cualquier objeto, tanto 2D como 3D, en el caso de una ventana, altura, anchura, materiales, etc., presente en el documento actual o en otro proyecto e insertar directamente en el proyecto actual la misma entidad con las propiedades adquiridas.
Además, la entidad adquiere todas las propiedades tomadas como valores por defecto para las futuras inserciones.
Para tener siempre a disposición los objetos personalizados, sean simples -como cotas, etiquetas, etc.- sean complejos - como ventanas, puertas, toldos etc.-, además de adquirirlos desde los proyectos individuales, es posible agarrarlos, cada vez, en un único archivo que de hecho constituirá el “proyecto – archivo” para ser abierto contemporáneamente al proyecto actual y desde el cual adquirir las propiedades con la función “Propiedad (por defecto)”.
Haz clic en el enlace para ver cómo utilizar la función “Propiedad (por defecto)”:
video.accasoftware.com/ES/index.php?cat=50&idplv=3722&autoplay=1
