Dass
| Lineas en carreteras y otrasDass 2021-04-09 09:36:49 Hola buenos días, se va a realizar un complejo deportivo y se necesitan colocar lineas, por ejemplo, en campos de fútbol, en carreteras y otros. ¿Cual es la manera más fácil y rápida para realizar esta representación? Gracias por todo. |
Alexandra Vendramin
| Alexandra Vendramin 2021-04-09 10:30:42 Muy buenos días, gracias por contactarnos. Por los momentos, es posible representar las líneas de la calle, estacionamientos, campos de fútbol, etc. con el objeto "Extrusión (sólido)", personalizando el perfil a utilizar. Para explicarnos una mejor manera, ponemos a disposición un artículo del blog en donde es posible descargar un archivo de proyecto de Ejemplo (*.EDF). En dicho proyecto encontraremos las líneas del estacionamiento dibujadas con la entidad "Extrusión (sólido)"; Por comodidad, y en vista de que se repiten en el caso del estacionamiento, hemos: - exportado los perfiles de "Extrusión (sólido)" en formato de "bloque 3D"; - importadas como bloque 3D para un mejor posicionamiento. Articulo del blog: --> Diseño de aparcamientos: una guía con dimensiones y tipologías ¡Un cordial saludo! |
Dass
| Dass 2021-04-09 11:36:09 Gracias por todo, intentaremos hacerlo así. |
User_1152249
| User_1152249 2023-01-26 23:45:11 Hola, no encuentro los artículos mencionados, ¿me pueden facilitar link a los mismos? Tengo un problema similar. Gracias |
Alexandra Vendramin
| Alexandra Vendramin 2023-01-27 09:21:06 Buenos días, gracias por avisar. Hemos actualizado el link en la respuesta del foro para poder acceder al artículo y descargar el contenido. ¡Un cordial saludo! |
