Cosimo | Cómo definir un andamio de marcos prefabricados con arranque (primer piso) de tubos y juntasCosimo 2019-08-29 18:29:56 Quiero compartir una solicitud de soporte: PREGUNTA: En un andamio con marcos prefabricados, ¿cómo puedo modelar el primer piso con tubos y juntas? RESPUESTA: Para conseguir lo solicitado, es necesario utilizar el objeto “Piso de tubos y juntas” disponible en el menú de objetos gráficos del Editor BIM. Por lo tanto, es posible: - definir el andamio con marcos prefabricados; - al seleccionar el objeto indicado desde el menú, el programa resalta en amarillo las caras sobre las cuales se podrá aplicar; en este caso, hacer clic en el área correspondiente al primer piso. - actuando de esta manera, se obtendrá el siguiente resultado: Un andamio con marcos prefabricados con arranque de tubos y juntas. Clic aquí para ver una imagen explicativa |
