Forum
Nutzung der Software mit Hilfe gemeinsamer Diskussionen mit der Kundengemeinschaft
Antony
Spaltenbreite in Dokumentdrucke ändern
Antony 2019-04-02 17:09:31
Ich möchte eine Support-Anfrage teilen
Frage
Wie kann ich die zunehmende Reihenfolge der Tarifnummern in den Ausdrucken beibehalten?
Antwort
Die Spaltenbreite in den Dokumenten wird durch die Konfiguration in der Konfiguration der Allgemeine Daten --> siehe Abbildung eingestellt.
Die Breite der ersten Spalte (z.B. 'Nr. TARIF'), wird durch die Anzahl der Zeichen bestimmt, die in der Spalte 'Größe der ersten Spalte' der Seite 'Sonstiges & Unterschriften' der Druckeinstellungen eingestellt. --> siehe Abbildung
Die Spalte 'BEZEICHNUNG DER ARBEITEN' ist die einzige, die im Ausdruck des Aufmaßes in der Größe geändert wird (erweitert oder verringert sich) dynamisch nach den folgenden Faktoren:
1) Verbreiterung der anderen Spalten -->siehe Abbildung
2) Ändern der Schrittgröße oder der Schriftart beim Druck --> siehe Abbildung
3) Ändern des Papierformates, kleiner als A4 und/oder das Einfügen eines Außenstegs links und/oder rechts--> siehe Abbildung
Aus dem beigefügtem Bild ihrer Anfrage, visualisiert man, dass:
- Ränder auf der linken und rechten Seite vorhanden sind;
- Die Schrittgröße größer ist als die standardmäßig vorgeschlagene Schrift.
Wenn alles entspricht, versuchen Sie, den Ausdruck wiederherzustellen, die Ränder zu verkleinern und/oder die Schriftgröße zu verringern, bis Sie einen richtigen Kompromiss finden ->siehe Abbildung.
Alternativ können Sie alle Einstellungen beibehalten und die Papierausrichtung Horizontal wählen, in diesem Fall bestimmt die Vergrößerung der Papierbreite auch eine Verbreiterung der Spalte 'BEZEICHNUNG DER ARBEITEN'. ->siehe Abbildung.
siehe Videotutorial:
--->Änderung der Spaltenbreite in den Ausdrucken
