Forum
Nutzung der Software mit Hilfe gemeinsamer Diskussionen mit der Kundengemeinschaft
Maurice
DXF/DWG-Import: Die Nachricht: „Schnittstelle nicht registriert“ wird angezeigt
Maurice 2018-11-27 10:14:27
FRAGE:
Ich benutze Edificius und beim Import einer DXF/DWG-Datei erscheint mir folgende Meldung:
Wie kann ich dieses Problem lösen?
ANTWORT:
Die Ursache des Problems könnte darin liegen, dass die von Edificius verwendete Komponente (Teigha) für den Import/Export der Zeichnungen im DXF/DWG-Format nicht installiert wurde.
Es ist daher notwendig, eine Neuinstallation auszuführen.
Folgendermaßen vorgehen:
- Mittels Explorer den Ordner "C:\ACCA\.Common" öffnen;
- Den Ordner "TeighaX_x64" öffnen;
- Doppelklick (mit der linken Maustaste) auf die Datei "TeighaX_vc10_amd64dll.msi";
- Die Anweisungen zum Installieren oder Reparieren folgen.
Am Ende des Vorgangs, empfiehlt es sich, den PC neu zu starten.
