Nachricht beim Öffnen der Projekt-Gruppe: Die Datei wurde einzeln geändert
Maurice2017-12-01 16:31:56
Ich möchte eine Support-Anfrage teilen.
Frage: Beim Öffnen der Projekt-Gruppe erscheint folgende Meldung:
WARNUNG Die Datei „Dateinamen file.EDF“ wurde einzeln geändert. Die Projekt-Gruppe könnte nicht korrekt funktionieren.
Was bedeutet das?
Antwort: Wenn beim Öffnen einer Projektgruppe die obengenannte Meldung erscheint, bedeutet es, dass ein „einzelne“ Datei der "Bestands-Situation", oder "Planungs-Situation" oder beide geändert wurden. Je nachdem, welche Änderungen vorgenommen wurden, könnte die Projekt-Gruppe nicht ordnungsgemäß funktionieren (zum Beispiel könnte eine Gebäudehülle oder eine Tür nicht abgerissen werden oder andere Probleme). Es wird empfohlen, die Dateien der Projektgruppe nicht einzeln zu bearbeiten.
HINWEIS Beim Speichern des einzelnen Dokuments erscheint folgende Meldung: Das Bearbeiten einer Projektgruppen-Datei, könnte zu einer Fehlfunktion derselben führen. Möchten Sie weitermachen? Mit der Bestätigung der Änderung, werden mögliche Fehlfunktionen derselben akzeptiert.
Durch die Nutzung der Website, akzeptieren Sie implizit die Verwendung von Cookies, um die Navigation zu verbessern und den Inhalt Ihrer Präferenzen entsprechend anzuzeigen. Informationen OK
