Fehler beim Öffnen der DXF-/DWG-Datei: Keines Objekt erkannt
John2014-10-29 12:24:27
Ich möchte eine Supportanfrage veröffentlichen.
Anfrage Beim Importieren einer DXF-/DWG-Zeichnung wird folgende Fehlermeldung angezeigt: „Fehler beim Öffnen der Datei: Keines Objekt erkannt“
Antwort Die Fehlermeldung wird beim Importieren der DXF-/DWG-Zeichnungen angezeigt, wenn:
1. Die Zeichnung in DXF-/DWG-Formaten nach 2010 gespeichert wurde.
Lösung Öffnen Sie die Datei mit Ihrer CAD-Software und speichern Sie sie im Format vor 2011-Version.
2. Im Edificius-Installationsordner fehlt die Datei ACCA_DWG.exe. Die Datei könnte zur Quarantäne der Antivirus hinzugefügt sein.
Lösung Um die DXF-/DWG-Zeichnungen korrekt zu importieren, muss die Datei ACCA_DWG.exe aus der Quarantäne wiederhergestellt und vertrauenswürdig werden.
Wir empfehlen Ihnen den Edificius-Ordner zu den „Optionen ausschließen“ des Antivirusprogramms hinzuzufügen.
Durch die Nutzung der Website, akzeptieren Sie implizit die Verwendung von Cookies, um die Navigation zu verbessern und den Inhalt Ihrer Präferenzen entsprechend anzuzeigen. Informationen OK
